Ремонти по 164
This is a sticky topic.
  • #31
    1.Регулиране геометрия преден мост - 18лв
    2.Гарнитура капак клапани - 9лв
    3.Гарнитури смукателен колектор 4х2лв - 8лв.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    • #32
      Изминати километри/по километраж/ - 239000
      1.Гуми летни Фулда Карат Прогресо - 200лв - 2бр.
      2.Масло Селения ТД - 6 литра - 40лв
      3.Филтър маслен - 12лв
      4.Филтър маслен - 8лв
      5.Филтър горивен - 10лв
      6.Филтър въздушен - 12лв
      7.Филтър климатик - 15лв
      8.Пружина преден макферсон - 60лв
      9.Лагери макферсони - 20лв - 2бр.
      10.Фреон + масло за компресора - 10лв
      Opel Astra J
      ex:
      • #33
        Бобини втора ръка от Никола Николов (от форума) - 40,00 лв.
        Ремонт на алтернатор - реле и ротор - 198 лв.
        Свещи Шампион с 10% отстъпка - 47,00 лв. (магазина на Стамболийски)
        Ремонт климатроник (опита да се запали) - 70,00 лв.
        Alfa Romeo 164 2.0 TS/M1; V1 Medium `92; Matra Murena `83;
        Mercedes S 430 4 matic `02; Opel Corsa C XE 2.0 16V `05
        Peugeot Traveller `17 2.0 HDI 180 h.p.; Mitsubishi Pajero `94 2.5 TDI
        Iveco S 59 2.5 TDI; Peugeot Boxer 1.9 `95
        • #34
          шлаиф на вал 150 лв.
          бор щанга на блок 160 лв
          сегменти 240 лв
          гарнитури 210 лв
          бутало+биела+риза 100 лв
          пасване на клапани + шлаиф на глави 150 лв
          обтегач маслен 640 лв
          рамък ангренажен 40 лв.
          масло 6 литра 80 лв
          саединител комплект валео 480 лв.
          маслен филтър 10 лв.
          парички за клапаните 5 по 3 лв.
          • #35
            бензинова помпа цената и варира между 73лв и 180лв в зависимост от марката (на стамболийски)
            С Alfa Romeo НА КРАЙ СВЕТА
            • #36
              помпа на съединителя :36лв на Стамболийски смених я сам, като после с един приятел я обезвъздушихме(добре че Дидо каза, че пробката е при малкото цилиндърче че щяхме да обезвъздушаваме 3 дни и 3 нощи от помпата ) ВАЖНО! за неправилите и незнаещите след процедурата първоначално всичко е ОК, но остава малко въздух в системата, който след 10 тина км каране се затопля и се разширява, следва до обезвъздушаване и вече педала е вдигнат и всичко е наред.
              • #37
                Първоначално публикувано от 164 td
                Накладките се делят на два вида:Феродо и други!
                Това ми прилича на това как се делели автомобилите-Мерцедес и всички останали. Накладките се делят не на марки,а на качества.Доколкото знам,на Феродо качествата са Премиер,Таргет и Рейсинг.Не съм сигурен дали съм ги подредил във възходящ ред,но цените са за най-евтините 15-30лв;следват цени 40-100лв и накрая 120-350лв според модела на колата.Аз съм доволен от Ремса средно качество.Цена с отстъпка 50лв.
                -Масло Q8-10w40 8л и въздушен филтър-79,40лв;
                -Маслен филтър Технокар-10лв
                -Филтър купе-16лв
                Аlfa 164 Super 2.5TD
                • #38
                  Километраж 240802
                  Масло двигателно - Приста 15W50 - 7л. - 30лв.
                  Opel Astra J
                  ex:
                  • #39
                    гарнитура глави 4бр - 93.33лв
                    гарнитура капак клапани 1бр 8.50лв
                    гарнитура всмукателен колектор 4бр - 4.33лв
                    гарнитура изпускателен колектор 4бр - 7.00лв
                    гумички за клапани 8бр - 16.67лв
                    дифтунги за дюзи 4бв - 6.67лв
                    разпрасквачи за дюзи 4бр - 146.67лв
                    изпускателен клапан 1бр - 9.17лв
                    ремонт цилиндрова глава - 100лв
                    регулиране и ремонт на дюзи 4бр - 33.33
                    труд - 100лв
                    общо - 630лв !
                    и ако човека дето ми праи ремонта чете, да знаеш че едната гарнитура на главата е преебана, и пак изпуска масло, така че не очакваи да ти дам останалите пари, мизерници !
                    • #40
                      Кабели за свещи EPS - 160 пари
                      Дистрибуторни капачки + палци Bosch - 52 пари
                      Бобина 1 бр. - студена бира за Kris
                      Датчик температура на инжекциона - 20лв
                      Следва да я водим на диагностика и евентуално дебиломер ако не може да се регулира в граници .
                      • #41
                        Километраж: 244000
                        1.Тампони задни регулиращи щанги - 2бр. - 10лв.
                        2.Тампони задни шенкели - 2бр. - 12лв.
                        3.Комплвкт маншони за рейката - 16лв.
                        4.Контактен ключ - 20лв от Тошко.
                        5.Рейка - Free/специални благодарности на Милен_76/
                        Opel Astra J
                        ex:
                        • #42
                          193460 км.
                          1. Лагери аксиални FAG (в кутия SKF) за амортисьорите - 41 лв., Технотрейд
                          2. Предни накладки JURID - 54 лв., D&N.
                          3. Задни накладки BENDIX - 29 лв., Kanex
                          4. Комплект маншони заден спирачен апарат - 24 лв., селския магазин
                          Lancia Kappa JTD '98 -
                          • #43
                            Накладки RAICAM и дискове MINTEX предни - общо 172лв.
                            Накладки PERMAFUSE и дискове STEINHOF задни общо -100лв.
                            Горивен филтър - 15лв
                            Масло за ск. кутия ТУТкЕЛА 2л - 14лв.
                            Смяна дискове, накладки, филтър, масло, проверка окачване и дребни (вкл. няколко заварчички с телоподаващото) - 130лв. С частите къде 500лв. Наложително си беше деба.
                            Дебелини на дискове - предни 17мм (ужас), задни 7мм.
                            Установена бе причината за кркането при завъртане на волана - амортисьор на кормилната рейка. Някой ако има преебана рейка с читав хамортесьор - да дзвъни.
                            Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
                            • #44
                              195560 км.
                              1. Клапа за вентилация на багажника - около 47 лв., АутоИталия.
                              2. Масло AGIP SYNT 2000 - 8 л./ 106 лв., колегата VFTI; 196xxx км., 23.09.
                              3. Тампон макферсон + лагер аксиален преден амортисьор к-кт - 2 бр. - 134 лв, 'Тех-Ко', 196500 км., 30.09.
                              4. Датчик ниско налягане масло - 6 лв., селския магазин, 196550., 1.10.
                              5. Ламбда сонда Bosch - 130 лв., 'Нелас авточасти', 196750, 7.10.09
                              6. Свещи BERU UXT5 - 45.32 лв., ВиД АВТО, 200065 км., 1.12.09
                              7. Гумичка за педала на съединителя - 9 лв., ор'гинална, със съдействието на Иво от ТиН, 10.12.09
                              8. Ластици за ауспусите - 10 лв., ТиН, 200378, 10.12.09
                              9. Добавка ATF - 15 лв., Сенакс, 201800, 13.01.2010.
                              10. Емблема предна рикамби оригинали - 57 лв., АлександърАуто, 201863, 14.01.2010
                              11.
                              • #45
                                248800
                                1.Масло Приста 10В40 - 6 литра - 60лв.
                                2.Маслен филтър - 6лв
                                3.Биалетка - 8лв.
                                4.Маншон външно каре - 8лв.
                                Opel Astra J
                                ex:
